查看: 2142|回复: 0
机型:LT32729(LS26)
发表于: 2015-5-29 09:17:40
故障现象:不开机,
分析检修:给电视机通电开机,指示灯亮一下就熄灭,判断5Vstb电压开机有马上又变为不正常了,于是检测电源板FSP150-3PS015stb电路,开机用万用表测5Vstb电压。发现电压在开机时5V正常马上又变为0伏,怀疑可能是5Vstb取样稳压电路出现故障。于是检测由IC200(TL431)精密稳压IC等元件组成的稳压电路,发现 2.4V基准电压只有2伏而且不稳,说明可能是IC200变质。于是试更换IC200(TL431),再次通电试机,2.4V基准电压恢复正常,5Vstb电压也恢复正常,故障排除。
GMT+8, 2024-11-23 21:57 , Processed in 0.047517 sec., 9 queries .
