查看: 2390|回复: 0
机型::LT32710
发表于: 2015-5-28 15:57:42
分析检修:有伴音,无图像
分析检修:有伴音,无图像,再检查发现背光灯亮,说明可能是逻辑板工作不正常或者其供电不正常,于是就检测逻辑板的供电,发现其供电电压仅为5V左右,而这个机器配屏的逻辑板供电应该是12V! 说明逻辑板的供电确实不正常,于是依次检查逻辑板供电电路,发现逻辑板供电控制IC U4(IRF7314)输入电压也同样明显偏低仅为5点几伏。再顺着线路往前检查负责给逻辑板提供12V供电的IC U3( LM2596-12),检查发现其输入的24V电压正常,应该输出的12V电压却仅有5V左右,说明LM2596-12已经损坏,于是先更换LM2596-12, 检查它的外围电路无异常后再次通电试机,逻辑板12V供电恢复正常,故障排除。
在维修这种逻辑板供电不正常的机器,在将逻辑板供电没有修好之前,最好先将上屏线给拔掉,以免造成可能因为逻辑板供电不正常而逻辑板的再次损坏。。
GMT+8, 2024-11-23 22:39 , Processed in 0.052513 sec., 9 queries .
