查看: 2198|回复: 0
机型:ITV42920DE(LS20I)
发表于: 2015-5-28 15:52:53
故障现象:二次不开机
分析检修:ITV42920DE主芯片是MST6M69FL-LF .首先检查主芯片的几个工作条件,发现主芯片U391.25V供电IC U17无输出,先试着换U17,还是没有1.25伏,于是检查U17的外围元件,发现U17外接电容C236用二极管档测是短路的,更换一个新的电容后,通电试机,主芯片U39 1.25V供电恢复正常,二次开机,主板恢复正常。
GMT+8, 2024-11-23 21:56 , Processed in 0.049524 sec., 9 queries .
