查看: 4165|回复: 4
康佳LC32FS818B AV无声音维修
发表于: 2013-4-23 09:11:53
用户送修为AV图像正常  没有声音    经检测为VD601 二极管击穿损坏 从电路图得知ESD保护二极管  因手上没有此二级管 所以将其拆了试机声音正常 现附上 板号及维修点位   还有咱们809F提出来的原机程序   本机主板电路图
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
梦在远方 + 10 支持原创。
查看全部评分
发表于: 2013-4-23 21:02:43
感谢分享你的宝贵经验
发表于: 2013-6-24 15:52:50
感谢楼主的分享。
发表于: 2013-6-26 06:34:22
康佳LC32FS818B AV无声音  我用万用表二极管档测VD601时,正反都是1,是否可以断定VD601坏了。。。我修的这个也是有图像没有声音。
 楼主| 发表于: 2013-6-29 22:58:26
你可以拆下来量是否有问题    这款机器功放块也爱坏
GMT+8, 2024-12-19 19:03 , Processed in 0.051870 sec., 10 queries .
