查看: 7718|回复: 17
杂牌21寸CRT电视图像非常黑 是什么情况
发表于: 2015-5-27 14:36:49
声音正常……图像很暗,几乎看不到!只能隐隐约约看到亮光,管座换了!各阴极电压正常,灯丝电压正常!加速极电压用数字表量到 150V  用机械表量到50V左右! 查得蛋疼……查不出啥问题!需要高手指点啊
发表于: 2015-5-27 14:43:45
你的加速级电压150不正常。
发表于: 2015-5-27 14:55:25
加速极才50V,肯定暗了。改装机起码有200V以上直流电压
发表于: 2015-5-27 15:15:26
是的加速级电压低了
发表于: 2015-5-27 15:25:05
显像管老化也会黑,用显像管测试仪测一下阴极电流。
发表于: 2015-5-27 17:08:40
查加速级电容或高压包
发表于: 2015-5-27 17:36:22
G2  电压低    查G2  滤波电容    管座   ABL  电路    FBT   及显像管
想法一样。先摘板挂屏试试,是板?是屏?尔后在查其他。  发表于 2015-5-27 19:54
发表于: 2015-5-27 23:30:55
会不会是显像管的管尾塑料漏电,把尾板扒开量下加速极电压是否正常。
发表于: 2015-5-28 16:14:47
将加速极脚悬空,测量下加速极电压有200-400V吗,有的话查加速极电容,或是显像管有问题。
 楼主| 发表于: 2015-5-29 12:12:48
高压包问题!! 换高压包 好了!
一定是高压包问题啦,加速极电压低除电容和电线外显象老化都不会造成电压低的  发表于 2015-6-11 08:22
GMT+8, 2024-12-24 02:24 , Processed in 0.288366 sec., 15 queries .
