查看: 17995|回复: 27
T.VST59S.21主板改LC420UN(SA)(B1)液晶刷坏程序求帮助
发表于: 2015-5-27 14:28:52
T.VST59S.21主板改LC420UN(SA)(B1)这坏板子改好多天了没时间弄完成它,昨天有时间弄了又给弄坏了,大家看下怎么把它给改正过来
昨天正在刷机时不小心动到了电源线,结果悲剧发生了,板子开机就点亮,按键没有反应.
刷机个固件后机器点亮了,但固件不正确开机出现白屏,下载了4个固件,最后刷那个固件时动到了电源线,大神们看下有什么其它的招数让其恢复正常不?
安装主板
固定螺丝
主板排线
论坛元老lcforever2008指点这个排线能用,是原装的就没有动,直接X入的.
在这里特别感谢lcforever2008指点迷津
开机点亮液晶
刷入程序
在刷入程序时不小心动到了电源线,现在开机就白屏,按键无反应期待高人指点
准备把F吹下来上编程器,不知道能不能刷成功
期待高人指点为盼.................
再次感谢论坛元老lcforever2008指点.................
补充内容 (2015-10-15 19:16):
已经下载好固件安装了。感谢大家的支持
 楼主| 发表于: 2015-5-27 14:31:11
有哪个固件在这个机器上能用,还请高人给个固件为盼
发表于: 2015-5-27 16:52:34
这个用U盘写死程序,只能把那个MUC芯片拆下来用烧录器写,或者用在RT809之类的烧录器在线烧录!
 楼主| 发表于: 2015-5-28 08:36:48
非常感谢你热心助人精神.......
普通的编程器把.bin文件刷进去不行吗?   为什么???
咱们只是个普通的业务爱好者,再买个编程器也够买个主板的价钱了,还有其它办法吗?
网上说短接3和8脚的F能行吗?
期待你再次帮助兄弟解难!!!!!!!
 楼主| 发表于: 2015-5-28 08:56:59
那个RT809好贵啊,够买个电视了.....
主板才80左右
发表于: 2015-5-28 09:34:29
你自己没设备,又不愿意花高价买设备,只有让别人有设备的帮你维修了  当然得花点点的费用了
发表于: 2015-5-28 09:53:35
把F吹下来上编程器
 楼主| 发表于: 2015-5-28 10:10:08
ldyldy 发表于 2015-5-28 09:53
把F吹下来上编程器
昨天晚上吹下来上编程器了,焊上后开机按键无反应.....
是程序刷入错误还是???
感谢你的帮助与支持.....
发表于: 2015-5-28 10:16:13
这个板子都是上电关机的,你是不是搞错了,写好程序,需要按开关键或用遥控器开一下机,一般写一下程序就OK了!
 楼主| 发表于: 2015-5-28 11:20:24
咱们都是业务爱好者,以玩为目地的,不是以盈利为目地.
除了有高端设备咱找不到,一般的编程器或是维修用的PCB芯片级拆焊台等,只要是本地维修常用的设备还是都有朋友帮助的.
感谢你的回复
GMT+8, 2024-12-19 20:16 , Processed in 0.053624 sec., 10 queries .
