查看: 5530|回复: 8
长城M1931花屏故障,求助!
发表于: 2015-5-27 09:17:54
图像会跟随,(比如换一张桌面)但屏总是花的。驱动板上电源3.3和1.8和5.0V都正常,VGA插头连线正常,屏线正常,是不是要ISP?
发表于: 2015-5-27 09:25:36
建议先刷一下程序试一下。
 楼主| 发表于: 2015-5-27 16:15:07
贺翔科技 发表于 2015-5-27 09:25
建议先刷一下程序试一下。
没有ISP设备,所以只能求助有经验的专业人士。
 楼主| 发表于: 2015-5-27 16:21:03
有这个东西做参考,看有用不?
发表于: 2015-5-27 16:45:30
这个型号的驱动板不能在线链接,要吧25芯片去下刷,
 楼主| 发表于: 2015-5-27 16:48:48
意思是说要焊掉芯片,单独刷?还是?
发表于: 2015-6-11 18:20:23
修过几次这样的机器,有的换屏线,有的换板了。
发表于: 2015-6-25 17:54:23
我昨天修了一个图像变蓝的问题,刷了固件就OK 了.
发表于: 2015-7-19 12:08:45
刷程序应该可以的。我也碰到过这种现象。
GMT+8, 2025-12-15 14:48 , Processed in 0.056047 sec., 11 queries .
