查看: 7629|回复: 9
明基FP73G求助啊啊啊,急急急,
发表于: 2013-4-23 07:44:50
今天收到同行一台明基FP73G显示器说,插上灯管,电源指示灯和灯管一起灭掉,不插灯管就不灭,维修过程(我换上通用高压板,也是一样的,不行恢复原装的,想不会是驱动板的问题,改了驱动板也是一样的,确定是电源的问题,灯管在灭的时候,电源电压跳变,把12V,5V电容换了也是一样的,电源芯片也换过,0.22电阻也换了,50V47up也换了,光耦TL431也换了,没有思路了,各位老师给个指点
发表于: 2013-4-23 15:53:14
明基的这个板子,好像产生的电压不是12V的,,应当比12V高,而且这个电压带负载和不带负载时电压是不太一致的,,
发表于: 2013-7-19 18:17:06
1203p60呢?换之再把那两个小三极管拆了就可以了。
发表于: 2013-7-19 20:26:23
先外挂灯管排除原机灯管问题。灯管也会造成这种问题。
发表于: 2013-10-5 16:52:18
+300电容检查过吗
发表于: 2013-11-15 23:42:01
新手路过,学习学习。
发表于: 2014-11-6 10:09:02
修好了吗?我也想知道答案。
 楼主| 发表于: 2014-11-6 12:55:45
ZHOSHANJIADIAN 发表于 2014-11-6 10:09
修好了吗?我也想知道答案。
修好了,换了开关管就好了,测不出来。
发表于: 2014-11-6 14:11:45
那问题就是开关管性能不良引起带负载能力差!比较少见!
 楼主| 发表于: 2014-11-6 17:14:12
想遍所有的可能性,当时就是没想到开关管。
GMT+8, 2025-12-15 11:06 , Processed in 0.060776 sec., 10 queries .
