楼主: 邑霞家电
DVD遥控码制作工具V2.0
发表于: 2018-9-23 11:24:15
por aqui buscando en la web llevo varios años en la busqueda de la solusion de este problema mucho misterio sobre esto encontre en una pagina rusa el sourcecode o codigo fuente del procesador zoran 36966, disculpen es de zoran vaddis zr36962 con todas sus partes vi este codigo fuente la parte que mas me intersa la de las funciones del control remoto con sus diferentes oxiladores como el NEC, el mas comunmente usado el el RC6 entre otros, al parecer esto se programa en el lenguaje C+++, preo en micaso ni idea de como se programa o comppila elste programa , por aqui en mi pais un colega hizo un programa que se llama IRDVD el mismo funciona por el puerto com 1 o segun sea su caso este interface lleva en microcontrlador pic12c508 que se encarga de capturar los comandos enviados desde el control remoto, solo debes de importar la tabla del mando a distancia cuando apuntas y presiona el cursor semitrasparente se para en la direcion enviada desde el control remoto donde en la parte isuperiorr estan las funcionesa editar y desde ahi te da la opcion de mordar el firmeware a tu gusto mejor dicho dejas las funciones del mando a tu gusto.
发表于: 2018-9-23 11:26:45
发表于: 2018-9-23 11:29:23
下午好老师你知道帮我改变微型DVD遥控器的功能微处理器zoran我有DVD软件全智能版2.18从这个页面下载同样显示我的命令值但我不知道如何配置这些功能在任何一方都看不到配置的选项,或者你可以帮我下载以下地址的软件,如果你可以把我发送到电子邮件地址
发表于: 2018-9-23 11:34:54
发表于: 2018-9-23 11:41:59
por otra parte estan los micros Cheertek ct 909 en los cuales tengo programas que ma permiten hacer busqueda de la informacion relacionada a las funciones del amndo a distancia pero el problema esta en me es dificil de usasr un editor haxedecimal para cambiar los valores de las funciones del mando a distancia habria que ver se algun amigo del sitio tiene conocimiento sobre estas opciones de configuracion.
发表于: 2018-9-23 11:43:53
bueno por el momento no e tenido la suertede encontrar algun amigo que me ayude a rever este tipo de dificultadad en la reparacion.
发表于: 2018-11-25 16:50:00
打开,电脑居然说有病毒,不一会电脑出现英文字母了。
GMT+8, 2025-12-15 11:06 , Processed in 0.051390 sec., 11 queries .
