查看: 1686|回复: 0
机型:LT32710(L15)
发表于: 2015-5-25 11:33:33
故障现象:指示灯亮,不开机
检修过程::指示灯亮,不开机,经过检测,电源板HS120-4S015Vstb电压输出,二次开机没有24V电压输出。于是仔细检查电源板24V形成电路,发现功率管Q7已经短路,驱动集成块IC7供电脚对地电阻只有几百欧,电阻R50R55R44都已经或开路或变质。更换上面的坏件,二次试机,仍然没有24V供电输出,于是再检测24V形成电路 ,发现电容C18处没有IC7的驱动供电,再检查相关供电电路,发现Q2C2655)已经变质,PFC电路驱动IC3已经短路,PFC驱动电路上的功率管Q3FQPF13N50C已经变质,于是再将这些坏件更换,通电试机,24V恢复正常。
GMT+8, 2024-11-23 22:05 , Processed in 0.063705 sec., 9 queries .
