楼主: yhx080232
解决电冰箱严重冰堵的有效方法
发表于: 2018-6-4 20:51:08
ziyuan 发表于 2015-5-23 10:05
[先更换一个比较大的过虑器,然后抽真空约三十分钟,停止抽空,通电启动电冰箱在真空下运行8小时,再次抽 ...
按照说明书压缩机是不可以在真空下长时间运行的,还通电运行8小时,一个字‘牛’。误导初学者。
发表于: 2018-6-4 21:04:41
压缩机真空状代下运行8小时是干嘛?加热机油吗?使油里面的水分析出吗?那请问压缩机油里面都有水管道里面一定也有水份吧?你怎么排?真空运行8小时再抽半小时就行吗?我看百分百是不行,
发表于: 2018-8-27 10:44:04
太有用,收藏
发表于: 2018-9-10 11:00:28
我双侧抽空,两盆开水,雪种清洗,烤压缩机和过滤器。
发表于: 2018-9-17 09:12:38 来自手机
论坛有你更精彩。
来自: 微社区
发表于: 2018-9-17 09:29:15
俺也觉得楼主的作法不妥,无效的,因为真空下压缩机的负荷功率非常下,相当于额定功率的1/4左右,因为它在真空下基本上没有做功,产生的热量也非常低,压机油中的水份很难汽化的,都不如吸进些空气或者加些R22制冷剂,在额定功率下运转几个小时,待压机烫手之后,在不停机的情况下,直接从预先接好高压表的地方直接抽真空,这样效果会更好,百试百灵,只是费点时间而已!
发表于: 2018-10-2 22:13:47 来自手机
严重冰堵:
        第一首先要保证系统不漏,压缩机冷冻油干净,高压管内不能有铁锈,第二操作过程中要防止系统进水,第三系统真空要抽干净,加氟时要排掉加液管中的空气,满加液体,基本上能有效解决冰堵发生
来自: 微社区
发表于: 2018-11-21 19:31:18
用快易修管道清洗剂,清晰管道,再把压缩机油换了,百分之百不在冰赌,我都是这样做的。
发表于: 2019-4-11 16:31:20
严重冰堵一般是打压带进去的水分,所以绝对不能用带有水分的空气打压,可以用氮气或廉价的制冷剂打压。
发表于: 2019-7-13 21:38:05
双侧抽真空,同时加温两室。一般冰堵不严重的一次成功,严重的换压缩机冷冻油!
GMT+8, 2025-1-10 07:19 , Processed in 0.058089 sec., 10 queries .
