查看: 5733|回复: 6
液晶电视屏参有问
发表于: 2015-5-22 07:19:50
我是液晶维修新手。经常看到论坛上说修液晶电视有时要调屏参,请问什么是屏参,怎样进入调整,怎样知道调整的屏参是正确的,是和普通电视一样需要密码才能进入吗?
发表于: 2015-5-22 08:13:39
同问
这个问题困扰了很久,期待有好的解答!
发表于: 2015-5-22 09:33:44
屏参是地总线里面调整的,当然要知道怎样进入和退出的方法,
发表于: 2015-5-22 09:46:47
屏参数是液晶屏的;工作电压,分辩率,接口内型,位数,尺吋,在点屏配板写程序就少不了找这些屏参数。
发表于: 2015-5-22 10:18:17
比较麻烦,需要在源带码里去调!只有少数公司,做通用板的,可以有工厂菜单去调。发一份9E19源带码的,修改方法,大家学习一下!里面有修改屏参,做LOGO,改遥控码等等!
1.        修改屏参
BD_SZ_MST9X19B_10A.H找到
“#define PANEL_TYPE_SEL  PNL_CMO19_M190A1_WXGA”
把该定义的屏的名称选择为要求的型号,然后在对应的屏的H文件里面修改屏参。如要用19” 宽屏PNL_CMO19_M190A1_WXGA,则把该行修改为:
PNL_CMO19_M190A1_WXGA.H文件里修改屏参
#define PANEL_DUAL_PORT       双LVDS 选择
#define PANEL_SWAP_PORT       EO 交换
#define PANEL_SWAP_ODD_ML     高低交换
#define PANEL_SWAP_EVEN_ML    高低交换
#define PANEL_SWAP_ODD_RB     红蓝交换
#define PANEL_SWAP_EVEN_RB    红蓝交换
#define PANEL_SWAP_LVDS_POL   极性翻转
#define PANEL_SWAP_LVDS_CH    通道交换
#define PANEL_LVDS_TI_MODE    6 / 8位选择
其他参数比较简单 不再介绍
屏的名称列表在BOARD.H文件里96~183行,如果没有找到相应的屏的型号,简单的方法是在当前的屏参文件里面按照实际要用的屏修改参数,然后编译运行
发表于: 2015-5-22 11:21:24
新手学习中,谢谢楼主分享.
 楼主| 发表于: 2015-5-23 04:52:39
谢谢5楼的老师,能说的在详细的更好了。
GMT+8, 2024-12-19 23:18 , Processed in 0.056455 sec., 10 queries .
