查看: 82405|回复: 163
RT809F使用教程 —— 康佳LC19AS69(MST721DU)从VGA口读数据
发表于: 2013-4-21 23:51:33
今天修台康佳19寸LCD电视,原机是电源坏,修好电源后想备份数据,但用809F接VGA口备份,但不通信,看上图1。然后进总线调整ISP(总线方法:菜单+2008)进入总线菜单看到ISP是0,把ISP”0“改为”1“就可以通迅了,请看图2.
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
admin + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2013-5-25 10:07:46
如果ISP不联机,又进不去总线,可以在断电情况下,用镊子短接8脚25存储器的第5、6脚或者16脚25存储器的第15、16脚,然后给板卡上电,点击“ISP自动识别",识别到以后,再松开镊子,开始读写操作,即可绕开固件对ISP的限制。
我需要的 谢谢管理员师傅。  发表于 2017-1-4 16:35
回复 支持 2 反对 0
发表于: 2013-4-22 09:12:48
谢谢楼主,辛苦啦
发表于: 2013-4-22 11:47:05
谢谢楼主分享 打开ISP的方法,学习了  不知道康佳的 打开方法是否一致?
发表于: 2013-4-22 23:35:51
品牌机,有些是锁isp,要进工厂模式打开才可以连机读写,谢谢分享
发表于: 2013-8-31 20:55:01
学习了
发表于: 2013-9-15 23:13:03
你们都是高手啊!!!!!
发表于: 2013-9-18 09:15:17
觉得还不错
发表于: 2013-9-23 11:02:12
谢谢分享,好经验。
发表于: 2013-9-27 15:49:03
我这台海尔L26R3.RTD2672.就是连不上啊.情况和上述一样啊.
GMT+8, 2024-12-20 06:58 , Processed in 0.062804 sec., 15 queries .
