查看: 5906|回复: 5
优派19显示器换高压的问题。
发表于: 2013-4-21 22:52:47
      今天接一客户优派19液晶,型号可能是VA1916,灯管闪一下就灭,客户说灯管有问题,让换灯管。经我检测后是高压问题,遂用通用高压板取代原来的高压部分,可在找开启信号时遇到了麻烦,按照老大的说法,接通电源后反复按开关键,找电压跳这的,结果有两个,一个是1.7V,开机存在,关机消失,但不足以开启高压板;一个是5V,同样是开机出现,关机消失,可接屏后发现开关机时总是闪一下白屏,但关机并不白屏(电源板上的12V、5V滤波电容全部换新),请大家帮忙分析下这是谁的原因造成的。
发表于: 2013-4-22 23:49:20
在不能解决的情况下,只好添加延时电路,
 楼主| 发表于: 2013-4-23 09:00:21
具体说下,怎么加,可以做个专题来讲
发表于: 2013-4-23 15:50:35
1。7V,应当可以开启高压,,,,
发表于: 2013-6-2 17:55:35
一般好像3.3 5 的多1.7的没有试过不好说
发表于: 2016-12-27 09:43:51
没有钱啊,只能看看了
GMT+8, 2025-12-15 13:14 , Processed in 0.053919 sec., 12 queries .
