查看: 39295|回复: 74
乐华最新原装TP.VST59.PA671 电视主板 数据
发表于: 2015-5-21 11:16:05
乐华最新原装TP.VST59.PA671 电视主板 数据   使用U盘升级
CPS415006367_LUCKY_V59_PA671F_CH_A2_PNL_General_1920_1080_IR_XY_M90_SiR840_OF_REF50_AT_CPS_R178819_0xE7C5_20150505_202428
CPS415006368_LUCKY_V59_PA671F_CH_A2_PNL_General_1920_1080_IR_XY_M90_SiR840_OF_REF50_AT_N_CPS_R178822_0xDCE_20150505_202854
CPS415006369_LUCKY_V59_PA671F_CH_A2_PNL_T315XW02VL_1366_768_IR_XY_M90_SiR840_OF_REF50_AT_CPS_R178825_0xFF8_20150505_203315
CPS415006370_LUCKY_V59_PA671F_CH_A2_PNL_T315XW02VL_1366_768_IR_XY_M90_SiR840_OF_REF50_AT_N_CPS_R178827_0x899B_20150505_2036
发表于: 2015-5-21 13:06:50
借狼主贴,补充一些程序,以勉产生重复发贴问题!
TVSWB-10-15001257CPS1015001257_SHENZHEN_V59_PA671F_CH_A2_PNL_General_1024_768_IR_XY_M90_SiR840_OF_REF50_AT_CPS_R182865_0x9231_20150521_124342.tar编译通过
TVSWB-10-15001258CPS1015001258_SHENZHEN_V59_PA671F_CH_A2_PNL_General_1024_768_IR_XY_M90_SiR840_OF_REF50_AT_N_CPS_R182862_0x452D_20150521_123927.tar编译通过
TVSWB-10-15001259CPS1015001259_SHENZHEN_V59_PA671F_CH_A2_PNL_General_1440_900_IR_XY_M90_SiR840_OF_REF50_AT_CPS_R182863_0x7B83_20150521_124052.tar编译通过
TVSWB-10-15001260CPS1015001260_SHENZHEN_V59_PA671F_CH_A2_PNL_General_1440_900_IR_XY_M90_SiR840_OF_REF50_AT_N_CPS_R182864_0x1C46_20150521_124216.tar编译通过
TVSWB-10-15001261CPS1015001261_SHENZHEN_V59_PA671F_CH_A2_PNL_General_1600_900_IR_XY_M90_SiR840_OF_REF50_AT_CPS_R182873_0x1300_20150521_125121.tar编译通过
TVSWB-10-15001262CPS1015001262_SHENZHEN_V59_PA671F_CH_A2_PNL_General_1600_900_IR_XY_M90_SiR840_OF_REF50_AT_N_CPS_R182870_0xDFB_20150521_124814.tar
厉害我的天太好用了  发表于 2017-9-12 01:24
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于: 2015-5-21 11:29:10
本款是一款为亚洲,南美等地区研发的平板电视控制板,性能优良,成熟稳定。输入端口丰富,适合驱动26寸以上组装成一台高性价比的主流模拟平板电视。
支持所有厂家输入端口,3XHDMI,2XYPBPR,ATV,2XAV.VGA等,支持SPDIF输出,AVOUT。
支持模拟电视的所有特殊功能包括图、文、丽音等。 还具有强大的多媒体播放功能,通过usb接口可以播放绝大多数多媒体文件,可支持1080P的全高清视频,可通过usb接口轻松快捷的升级软件。
可驱动全高清(1920X1080)液晶或者PDP屏,并支持3D功能,可直接点60HZ 3D屏,配转接板可支持120HZ 3D屏。
LA.M182VG.F*只需要用一个U盘就可以随心更换所有的LVDS接口的液晶屏程序;
升级方法:
1、把屏所对应的程序复制到U盘中
2、把U盘插到板上的USB口上
3、接上按键板,再通电,片刻按键板上的指示灯出现红绿交替闪烁,直到指示灯闪烁结束后,拔掉电源,再拔掉U盘就OK了,重新通电即可..(注意写程序中切勿断电,否则死机无法使用)
发表于: 2015-5-22 11:52:04
登记不够看不到更多内容 新手还在学习中
发表于: 2015-8-4 22:54:52
感谢提供,确实很有用。
发表于: 2015-8-5 11:44:03
谢谢放!!!!!正需要
发表于: 2015-8-5 14:32:47
谢谢楼主分享数据。楼主辛苦了,,,,,,
发表于: 2015-8-27 21:09:22
谢谢楼主分享,,,,,,,,我这级别能否下呢??????
发表于: 2015-12-22 20:49:29
我的59遥控怎么遥不了这种板?求解?
发表于: 2015-12-29 14:28:53
谢谢孤狼的数据   我有块板屏是E236L7的,写1920X1080数据出测试信号  怎么能调下去?
GMT+8, 2024-12-21 14:49 , Processed in 0.056890 sec., 15 queries .
