查看: 2393|回复: 4
创维32k08rd开机有声音无图像
发表于: 2015-5-19 21:46:34
      今天接修一台创维32k08rd,开机有声音无图像黑屏。 检测电源 5v,12v,24v,各路电压均正常 ,背光开关电压正常。背光灯不亮,电源和背光是一体板 ,用螺丝刀靠近背光输出端也没有拉弧的现象 ,各位大师帮忙分析一下是不是背光板坏了 ?
 楼主| 发表于: 2015-5-20 21:36:20
各位大师帮忙分析一下。。。。。
发表于: 2015-5-21 19:42:48
亲,测量一下Black on和PWM 的电压 ,一体板的PWM要1.5V以上,不同与电源板与高压板分离的 PWM  0v也没有关系
 楼主| 发表于: 2015-5-21 21:12:31
喝彩2723 发表于 2015-5-21 19:42
亲,测量一下Black on和PWM 的电压 ,一体板的PWM要1.5V以上,不同与电源板与高压板分离的 PWM  0v也没有关 ...
测量了一下Black on和PWM 的电压,Black on的电压3.5v ,PWM4v
发表于: 2015-5-24 19:24:34
亲,那不是高压板就是灯管哦 灯管用维修的高压板一一试下 亮的话就是高压板了  不过高压板可以维修哦 灯管坏的 并上3KV的PPF电容 保弄赚人民币
GMT+8, 2024-11-26 01:31 , Processed in 0.058846 sec., 9 queries .
