查看: 3146|回复: 7
笔记本散热问题的想法
发表于: 2015-5-17 12:19:00
一台联想E40集显遇到怪故障,半小时自动关机。开机时一切都正常。 换了两种BIOS,把两个存储芯片都刷了,故障依旧。手摸CPU散热有点烫手。现在也不能确定是不是CPU散热问题引起的。以往维修散热问题引起故障,关机后立即开机会开的时间很短,但这本子不一样,自动关机立即开机依然是半小时关机。要是有个水冷风扇那样的产品就好了,制作各种尺寸适应笔记本CPU安装,这样试机就容易区分是不是CPU散热引起的故障了。
发表于: 2015-5-17 12:32:36
散热器坏了,直接更换应该就好了
 楼主| 发表于: 2015-5-17 14:17:01
我订上了花了八十大元,等更换完试机再来回复。
 楼主| 发表于: 2015-5-19 17:23:50
换上新的散热器,依然是半小时自动关机。再开机还是半小时自动关机。向解决过此故障的高手求救了。
 楼主| 发表于: 2015-5-20 16:28:09
终于弄好了,不是散热问题 ,是BIOS程序问题。
发表于: 2015-5-20 19:26:01
原来不是散热器的问题,,,
 楼主| 发表于: 2015-5-21 16:00:16
嗯,是跟定时一样 标准的半小时关机,就是关机立马开机依然是半小时关机。这个故障可以确定不是散热引起的故障。
发表于: 2015-5-24 01:33:01
2015年5月24日01:32:05
GMT+8, 2024-12-21 04:46 , Processed in 0.054352 sec., 9 queries .
