查看: 1554|回复: 0
ITV40650(LM34I)
发表于: 2015-5-15 10:01:25
故障现象:不开机
分析检修:不开机,首先检查主芯片UM1MT5301CBNU)的几路供电,在检查到U04 (主芯片1.1V供电)时,发现U043脚没有电压输出,再测U042脚有5V电压输入,说明是U04工作不正常,用二极管档测了U04外围的电容,没有明显的短路,于是准备试着换一个新的U04,当用热风枪取下U04时,发现U045脚所对应的印制线已经明显出现了氧化!再看集成块U045脚下面也是出现了明显的氧化,判断是这个引脚虚焊造成U04电压反馈不正常,(5脚是FB电压反馈脚)从而引起1.1V核心供电不正常,造成不开机的故障。将引脚和印制线上的氧化层用刀片刮掉,再镀上锡,重新将芯片装回,通电用万用表测U043脚,1.1V供电恢复正常,二次开机,主板也恢复正常工作。这路核心供电电流比较大有3A,在检测主芯片的供电时要重点检测。
GMT+8, 2024-11-23 22:22 , Processed in 0.049967 sec., 9 queries .
