查看: 1997|回复: 1
PT42618NHD(P08)
发表于: 2015-5-15 09:57:18
故障现象:TV图像正常,AV图像偏色
分析检修:如上面所描述,TV图像颜色正常,接AV 信号颜色偏色,没有红色,人物的脸是青色的,根据故障现象,判断故障范围应该在AV视频通道上。PT42618NHDPS20A机芯,AV视频信号是直接进入主芯片U39MST6M69FL-LF)44,43,U3942,45脚外接元件是路AV1AV2输入的差分信号输入匹配电路,如果是42,45脚外围出现问题,一般是图像无彩色或者是图像扭曲或者是AV输入无图像,还与AV图像处理的就是主芯片U39和主程序U25还有用户存储器,本着先查数据后程序块最后查主芯片的原则,U23先代换一个新的空白存储器24LC64.通电试机AV,TV图像恢复正常,说明是用户存储器里面的数据发生混乱,造成了这种比较特殊的故障。PS20A机芯还有一个比较常见的问题,就是U48(SGM330 )容易因为AV输入打火造成损坏。造成AV1AV2输入无图像。
发表于: 2015-5-15 12:40:55
师傅好技术,我遇到这问题只能换板了。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-23 21:57 , Processed in 0.050327 sec., 9 queries .
