查看: 2062|回复: 0
3D42A7000
发表于: 2015-5-14 08:57:02
故障现象: 24V
短接5VON/OFF脚测24V无,PFC正常。测IC2的供电12脚电压只有10VIC224V驱动块0,IC1的供电时能有12V(IC1PFC驱动块),因此怀疑是IC2坏,换掉后故障依旧。断开IC2后二次供电能升到14V,就应该是而成功的带不动负载。二次供电时由T11-7绕组和R46R47D12组成得到,开机后由Q4Q5导通从而给IC1IC2供电。检查这部分电路,发现R46阻值变大,更换R46后通电,电压输出正常。
GMT+8, 2024-11-23 21:48 , Processed in 0.052260 sec., 9 queries .
