查看: 1800|回复: 0
M170B4W(LS07机芯)
发表于: 2015-5-14 08:35:58
故障现象:接通电源并打开电源开关后,屏上未出现“ChanghongLOGO标志,按动本机键或使用遥控器操作,黑屏无任何显示。
检修过程:拔下适配器电源输出插头,测量适配器输出电压为+12V,电源适配器正常工作。检查按键板、遥控板与主板的连接也没问题。由此判断一定是MCU未工作,先检查U2芯片的供电电压,接上电源测量U13 NTMS10P0224脚电压为0.2V,且剧烈发烫,一定是电源后级短路,马上拔掉插头,否则必会烧掉芯片。用三用表测量,确为其对地短路。U2与此3.3V电压相连的地方较多,需一个一个断开测量。断到C68时,一切正常,为C68对地短路。
GMT+8, 2024-11-15 01:06 , Processed in 0.048835 sec., 9 queries .
