查看: 2580|回复: 1
LT328769(LS20A)
发表于: 2015-5-13 09:27:59
故障现象:指示灯亮,二次不开机
分析检修:指示灯亮,说明5Vstb供电正常,二次不开机,需要检查CPU系统正常工作的几个条件:1。主芯片的供电;2。晶振电路;3。复位电路;4。总线电路;5。键控电路;6。主芯片U39与动态帧存U21,U27之间的连接及其供电。于是分别检测各个电路,发现主芯片U39 196MDDRVREF电压为0V不正常正常应该为VDDM2.7V供电的一半。再仔细检查,发现.连接VDDM2.7V电压的电阻R353(1K)已经变为无穷大,仔细观察,发现电阻R353一端的焊盘已经开裂。更换电阻R353,二次开机,恢复正常。U39 196脚是对MDDR电压进行检测,如果它检测到MDDR电压不正常,就会判断动态帧存供电不正常,动态帧存不能正常工作,就中断数据传输,会在造成二次不开机
GMT+8, 2024-11-26 03:53 , Processed in 0.054865 sec., 9 queries .
