查看: 1857|回复: 0
LT32710【LS23机芯】热机图像发白,但没有信号时蓝屏正常
发表于: 2015-5-13 08:57:07
故障现象:热机图像发白,但没有信号时蓝屏正常
分析与检修:没有信号时蓝屏正常,说明主板 基本功能正常,故障范围应该在图像处理部分,该机芯的图像处理包括主芯片U13及其4042脚外围滤波电容C79.C76。在通电状态,分别检查4042脚的电压,发现电容C79上电压为0伏。而正常状态下应该有1.1V左右电压。于是断电测电容C79两端电阻,发现其两端有1K欧左右的电阻,于是更换该电容。再次通电试机接入信号图像恢复正常。故障排除。
改正发帖主题一次  发表于 2015-5-13 09:25
GMT+8, 2024-12-20 09:26 , Processed in 0.082168 sec., 13 queries .
