用户名  找回密码
楼主: 龙芯科技
电源通用改造方法:1M0565秒杀电源通用模块!
发表于: 2013-4-22 13:49:29
介绍的很详细,这个是电源维修的一种方法,,,
举报
发表于: 2013-4-23 09:31:12
液晶显示器的电源和液晶电视的待机电源(副电源)通常可以这样改,1M0565是老牌半导体厂商 - Fairchild 仙童的产品,性能稳定,功率足够;
老机器要注意,先检查原板的光耦第3脚是不是接地的,是接地的可以直接改;
像早期的3842芯片,反馈相位不同,光耦第4脚接供电,第3脚不接地,而是接反馈脚,这种方式的不能这样直接改造,而是要反相后再改造。
此芯片的VCC脚启动电压不能低于14V~16V(不同批次有差异),如果偏低,请减小启动供电的电阻阻值,例如从200K 1W 减小到150K 1W ,或者拆除原板持续供电电路的多余器件,
比如三极管、稳压管,只保留基本的限流电阻、高频整流二极管、电解电容、陶瓷电容即可。
有些机型改后持续供电电压偏高,导致输出跳变,可以在持续供电电路,串100欧电阻、并16-18V的稳压管解决;
另外光耦3-4脚之间的陶瓷电容(1000pF - 47nF)是不能少的,否则高频信号通过反馈环路注入FB脚,会引起芯片间歇振荡甚至停止工作。
此法从2006年开始应用于液晶电源维修,并在我的液晶课程里推广,芯盛的液晶显示器、电视学员,应该都听过。
CRT 第一個 動 作 水平 鋸齒波 剛好 用來 震盪 供電 前面 視頻 是 可用 SPS power 外加 電源 前 後 電源 高低 壓 可 分開 給 LCD CRT 可 混合 運 用  发表于 2015-7-6 16:38
举报
发表于: 2013-4-23 10:32:00
非常好的资料,值得收藏,顶楼主!
举报
发表于: 2013-4-23 16:53:14
维修成本肯定下来了
举报
发表于: 2013-4-23 21:15:06
季老师 讲的很详细了 是个很不错的办法
举报
发表于: 2013-4-24 07:34:13
费大时间去改造连自己都不知道能用多久的电源毫无意义,一个双输出的内置电源板才10几块钱,即稳定有省事,还耐用,客户不会因为少花点钱才给你口碑的,
举报
发表于: 2013-4-24 08:13:00
如果你了解现在配件市场的混乱状态,只怕就不会这么说了。
库存货、残次品、翻新件大量流入维修配件市场,鱼龙混杂,如果你遇到稳定性高、性价比好的板子就赶紧多买些存着吧,或许这种板子N年都遇不到了。
另外,只是定位于板卡级代换的话,那就没有这样讨论的必要了。
举报
发表于: 2013-4-24 08:22:30
又学习一个维修方法,定一个。
举报
发表于: 2013-4-24 09:59:49
下载学习了
举报
发表于: 2013-4-24 12:25:16
改的太好学习了{:soso_e179:}
举报
GMT+8, 2025-4-21 10:15 , Processed in 0.059600 sec., 10 queries .
