查看: 1672|回复: 0
PT42600NHD (PS12机芯)
发表于: 2015-6-1 09:57:35
故障现象:开机有声音无图像
  分析与维修:拆盖检修开机瞬间继电器吸合待机指示灯闪烁由红变绿后熄灭,按遥控器且闪烁,且有声音就是无光。由此说明主板已经正常工作,故障应在屏或屏组件上。此机所用的屏是三星42ax-YB03,于是测量Y驱动和X驱动板发现。Y驱动板上F5005保险已经开路,于是量了保险管座负载电路。发现有短路现象于是测量Q5019已经短路了,此时找了一只新的同型号的管子装入。型号为:K2837更换及T250V4A的保险管换掉,装入通电试机结果一切正常。
GMT+8, 2024-11-23 22:20 , Processed in 0.057940 sec., 9 queries .
