查看: 2196|回复: 1
SF2583(CH-16机芯
发表于: 2015-5-12 16:19:35
故障现象:不开机
   分析与检修:开机检测,保险已坏,测+300V电容,桥整二极管,消磁电阻无问题,更换保险,开机保险瞬间烧坏,看到CQ1265打火,仔细观察CQ1265的1脚与2脚之间已烧黑,更换了一只CQ1265.保险管,开机。保险又烧坏了,再观察发现CQ1265又烧坏了,仔细观察发现C821(2KV/680P)已有轻微裂痕,但测容量正常,代换C821.CQ1265,以及保险开机正常。
 楼主| 发表于: 2015-5-12 16:20:59
drC821变质漏电这种问题是通病
GMT+8, 2024-12-23 22:28 , Processed in 0.050777 sec., 9 queries .
