查看: 1852|回复: 0
1. 机型:CHD29168 (CHD-2B机芯)AV杂音大
发表于: 2015-5-12 15:05:35
首先把伴音块(TDA9842)音频输入脚(1)脚用电容跨接到电子开关(N601)HEF4052输入脚,伴音正常,但N601输出不正常,可以判定N601工作不正常.测其电压发现N601(9)脚切换电压不稳定,即而发现数字板输出的切换电压不稳定,在(3.1V-3.6V)之间跳动.然后测数字板各主要电压,发现(5V-1)只有3.3V左右,测(5V-1)供电LA7805输入正常而输出只有3.3V.更换后(5V-1)电压正常,N601切换电压稳定不变(5V),伴音正常,故障排除.
GMT+8, 2024-11-23 21:26 , Processed in 0.049859 sec., 9 queries .
