查看: 4952|回复: 6
康佳LC37AS28故障求助
发表于: 2015-5-11 23:19:53
康佳LC37AS28,主板35010078,故障现象:本机键盘开不了机,待机键成了AV键,遥控器开关机正常。另外,菜单有部分字符显示为乱码,怀疑程序出错,但论坛里没有找到此机的程序,并且主板上有两块24C16:N002和N400,不知哪一块是存储程序的?试着清空N002,开机图像不对,像屏参错误;清空N400,开机黑屏有声音,背光亮,重新开机图像又出来了,但原故障没有变化,对于液晶电视我还是个新手,恳请论坛里各位多多指教,谢谢!
 楼主| 发表于: 2015-5-12 12:35:05
自己顶一下,希望论坛内有老师看见,帮忙指点指点,谢谢!
发表于: 2015-5-12 12:49:07
本机键不正常,直接更换好的试试嘛。若故障不变,考虑键控部分的电路
 楼主| 发表于: 2015-5-12 13:10:44
谢谢版主指点,但是我发现此机按键和我常见的CRT电路不一样,待机键是单独一条线路至CPU的,与其他按键没有联系,还有菜单乱码的问题呢?后来我按照论坛里的进总线方法试着进总线:按菜单键在菜单消失前按回看不放,直至进入总线,我在按回看几秒后,发现机子就死机了,有图有声无任何屏显,遥控器也不再起作用,关闭总电源再开机就好了,试了几次都是这样的,请问这与此机的故障也有联系吗?
发表于: 2015-5-12 16:06:54
跑线路,注意过孔是否有不通的
 楼主| 发表于: 2015-5-13 09:57:13 来自手机
hli3276 发表于 2015-5-12 16:06
跑线路,注意过孔是否有不通的
版主好!请发给我一份此机程序,我想最后再努力一下,因为按键已换过,按键至W79E632引脚之间线路正常,有一4.7K排阻至电源端也正常,现在按键功能不对应该是软件造成的是吧?主板由W79E62+TDA15063+MST6150组成,屏是CLAA370WA03,恳请版主发一份程序给我试试,拜托!在线等。
 楼主| 发表于: 2015-5-13 12:06:37 来自手机
哪位师傅有,请给我发一份吧,先谢谢啦!
GMT+8, 2024-11-15 01:03 , Processed in 0.054063 sec., 10 queries .
