查看: 10211|回复: 5
T.VST59S.21主板改LC420UN(SA)(B1)液晶屏求助
发表于: 2015-5-11 14:49:58
现在有一块拆机板T.VST59S.21主板,前段时间弄了个LC420UN(SA)(B1)液晶屏,屏上主板电源板逻辑板都是好的,现在想改成液晶电视,电视主板和液晶都是现成的,还有个最大的难题,就是液晶原装主板是30PIN线,液晶接口是40PIN线,现在液晶屏定义也有,T.VST59S.21主板定义也有,就是不知道怎么XXOO对号入坐,现在把屏接口定义和主板定义发上来请大家看怎么接,请把它们接上用线连接或标注上也好,期待高人解救..............
T.VST59S.21主板接口定义
液晶电视接口定义
屏型号
原装小主板接口,型号
主板型号和液晶连接线不合,必须排线重组才可以,小弟在这上面知识有限,还期待高人现身指点指教为盼!!!
小弟不盛感激......
补充内容 (2015-10-15 16:47):
这个问题已经解决,从网上下载的4M固件程序
感谢帮助过我的朋友们 ......
 楼主| 发表于: 2015-5-11 14:51:59
期待高人现身指教为谢.............
发表于: 2015-5-11 15:34:21
找一条2X15的30针通用屏线,直接插高清电视板就可以了,白点对准板子标识的第一脚,后面余的不用管它就是了!·大屏有模拟角位,可以用双八定义的,也可以用双十定义的!
 楼主| 发表于: 2015-5-11 16:28:44
lcforever2008 发表于 2015-5-11 15:34
找一条2X15的30针通用屏线,直接插高清电视板就可以了,白点对准板子标识的第一脚,后面余的不用管它就是了 ...
感谢您的指点.
这个液晶显示器上面就是30针的,害怕它的供电接口或哪个线不对了,你的意思是直接30针不用动就可以用是吗?
发表于: 2015-5-11 18:27:45
wgff151 发表于 2015-5-11 16:28
感谢您的指点.
这个液晶显示器上面就是30针的,害怕它的供电接口或哪个线不对了,你的意思是直接30针不用动 ...
是的,你的PC板是NTA92C,属于普通通用驱动板,定义是通用那种,没有关系的!
 楼主| 发表于: 2015-5-11 22:23:25
感谢您的指点,现在去看下去,今天没时间弄了......
再次感谢您
GMT+8, 2024-12-19 23:12 , Processed in 0.060683 sec., 9 queries .
