查看: 19140|回复: 33
RT809F再续辉煌,假LG32机器的修复
发表于: 2015-5-11 07:26:54
如题,上次利用读写器修复了海信47的蓝灯闪烁不开机一例,用读写器RT809F在线修复海信TLM47V88PK不开机
http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29742&fromuid=13561
今天又修复一台假LG32的组装机,志诚主板T842,半年前接到的故障机,蓝灯亮不开机,怀疑数据问题,网购了类似数据故障依旧,怀疑网购数据有误,加上各个论坛及淘宝无准确数据只得搁置。。。。
近日购得论坛RT809F读写器加上进入本论坛,搜索到论坛有T842数据包,决心重新试试,首先联机读取故障机数据,这也是一个良好习惯,备份数据以防不测,在读取故障机数据过程中背光竟然亮了,急忙观察屏幕,机器正常了。。。哈哈,神器RT809F又解决了一个难题。
机器正常了,发现读写器只能读取,不能写入,提示必须取下存储器。
机器修复的机制不太明白,该机没有用户存储器,只有一个FLASH存储器,还是希望论坛給于解惑。。。附上该机数据,单八。。。
发表于: 2015-5-11 07:36:49
2012-2013年生产的部分存储器质量欠佳。原机存储器还是换了吧。
发表于: 2015-5-11 07:50:57
读数据可以修复机子?还不止一例,真是神了!什么原理求解释?
这些问题,只有碰到的用户自己意会,没有碰到的用户,解释多了,会更加迷茫。  发表于 2015-5-11 09:26
发表于: 2015-5-11 08:10:44
这个机子我觉得以后还要出现这个故障。我修过一台三洋机。也是不开机,灯亮。读写时能开机了以为好了给用户,可没过多久又不行了,还是老故障。
2012年-2013年生产的部分存储器品质欠佳。容易出现个别区块读取错误 多读取几次又正常的毛病。估计是材质问题,解决办法是读取原机数据写入新的存储器换下原机的垃圾货。  发表于 2015-5-11 21:05
发表于: 2015-5-11 08:26:38
这没有什么可奇怪的,如果你真正知道了平板电视主板的工作原理以后,你就知道为什么要用编程器了。FLASH工艺的闪存,丢失程序的太多了。
建议你加强平板电视知识的学习。修CRT电视的时代慢慢的淡出了我们的视线。平板电视大修期快来了。    写过数据就能搞定的主板,难道你还要更换主板吗?
发表于: 2015-5-11 08:38:26
谢谢维修案例。。。。。。
发表于: 2015-5-11 08:39:28
写入也可以的,提示的问题是解保护,按照提示的步骤试下,一般都可以解决。部分自动解保护失败的,短接一下SPI闪存的3脚和8脚,手动解保护即可。
发表于: 2015-5-11 08:42:07
小罗--强辉电子 发表于 2015-5-11 08:26
这没有什么可奇怪的,如果你真正知道了平板电视主板的工作原理以后,你就知道为什么要用编程器了。FLASH工 ...
罗工误会了,楼主的原贴说的是在读取故障机数据的过程中背光就亮了,读取坏数据而不写入好的数据就能修机我是真没见过。
发表于: 2015-5-11 09:06:15
仰天长笑 发表于 2015-5-11 08:42
罗工误会了,楼主的原贴说的是在读取故障机数据的过程中背光就亮了,读取坏数据而不写入好的数据就能修机 ...
哦, 那是,读取数据就能把机器修复的,确实没有,不过楼主都以经把好的程序数据分享出来了,肯定是写入后才好的,只是没有表达清楚吧!
发表于: 2015-5-11 09:28:24
图片不需要多,关键的一两张就行了,程序的保存,注意信息的完整性!
GMT+8, 2025-1-4 17:39 , Processed in 0.058871 sec., 10 queries .
