楼主: 新蓝电脑
换完灯管 白屏 彩色坚条
发表于: 2015-5-11 06:23:36
如果是有规律变化的彩色竖条,则可能是屏自检,仔细检查屏线,最好拿好的套件点一下屏。
发表于: 2015-5-11 06:50:45
灯管换得太快了 20:30 上传程序 20:58就换灯管 确认不是屏线问题并且发帖 太快!太快!太快!
发表于: 2015-5-11 07:41:37
我还不会换灯管的,不敢换。
发表于: 2015-5-11 08:15:53
换灯管是有一定的风险的。要注意。
发表于: 2015-5-11 08:28:48
换灯管时,一定要小小小心,把逻辑板小心反回玻璃哪边用胶布粘好然后小心拿出玻璃小心放好,其它的锯也好,砸好罢,只要换上灯管就得了,再小心放回玻璃,这就是女人做的活
发表于: 2015-5-11 08:37:38
一般是屏线没接好吧。
发表于: 2015-5-11 09:29:59
屏报废的可能性很大,仔细看看有没有把屏碰坏。。
发表于: 2015-5-11 10:15:50
应给是屏的逻辑板有问题了
发表于: 2015-5-11 17:26:09
我也遇到过这样的问题,换灯管后花屏,换了好几根屏线,故障还是一样,差点宣布报废,后来检测发现驱动板出问题了,换一块就好了。
发表于: 2015-5-11 18:27:28
换新的屏线  不行就是屏坏了   用白色的扁平排线做的 屏线 好像 拆一次 装上 大部分就不能用了 接触不良  用细线的那种好像坏的特别少
再就是屏玻璃 和逻辑板 脱胶了   用接屏工具 烫一下 试试 成功率不高
GMT+8, 2025-12-15 11:03 , Processed in 0.055737 sec., 10 queries .
