查看: 4460|回复: 5
Y470独立显卡驱动蓝屏其实这是主板问题通病!
发表于: 2015-5-10 17:56:48
发表于: 2015-5-10 22:20:25
想下来看看。WGJ但是又不知道里面是什么。
 楼主| 发表于: 2015-5-11 23:06:56
Y470独立显卡驱动蓝屏! 其实这是主板问题! 通病!
联想Y470 AMD的显卡,打上显卡驱动就蓝屏,集成可以正常使用。看起来像显卡故障。其实对于这款机器来说个通病,首先遇到这种问题的机器,先把屏幕摇一摇,看看是不是屏轴与D壳的螺丝柱断了,如果断了就直接拆机把。
    开机机器后你会发现D壳上的螺丝柱全部断了。
固定不住屏轴,会导致屏轴与D壳接触的铁片触碰到显存旁边的滤波电容。
   上图中红色框里的就是与屏轴铁片接触的电容,但是这个电容一般不会烧坏,只是看起来两端有点黑。不过会直接把1.5V显存供电转换MOS换烧坏。会导致显存没有供电。显存供电的转换MOS管如下图中所示。
更换MOS管就能解决装驱动蓝屏问题,不过要完全解决返修率,还是要换D壳。如果客户不换D壳,我们还是要用二合一胶固定住,固定住后然后再铁片上贴一层绝缘胶。
修完收工,收钱付货, 对于Y470这款机器来说,这个是通病,很多童鞋遇到这种问题。主要还是由于屏轴与D壳的螺丝柱断了导致的。
是以上内容外加实物图片
发表于: 2016-3-24 21:14:36
感谢你的经验分享
发表于: 2018-9-2 23:02:12
真细心,受教了、
发表于: 2018-11-17 15:18:14
感谢分享联想笔记本通病
GMT+8, 2025-12-15 14:59 , Processed in 0.052604 sec., 10 queries .
