查看: 10622|回复: 12
从三星官方网站下载瞬间解决三星12.13年显示器通病
发表于: 2015-5-10 17:39:10
从三星官方网站下载一个刷新程序就可以瞬间解决三星2012.2013年有这么几批显示器有这个通病
     屏幕反复显示请检查DVI/VGA接口 按键手动切换到VGA接口直接黑屏。 常修显示器的兄弟们肯定知道,三星2012.2013年有这么几批显示器有这个通病,一般判断为驱动板的问题,,其实不然,只要从三星官方网站下载一个刷新程序就可以瞬间解决,不需要一毛钱成本。
下面我说说具体步骤。
去三星电脑官网下载一个软件,这是三星官方提供的显示器固件升级软件,不分型号,几乎三星全系列显示器都支持。然后再准备一台主机,一台显示器,最好是集成显卡的主机,用优盘把固件刷新软件装在这台电脑上,重启电脑后这个软件会自动运行
先把它关闭,进行下一步。  下载一个远程控制软件,QQ,或者
这个软件都行,然后用自己的电脑来远程控制后来这台电脑,具体步骤大家都会,我就不重复了。接入远程控制以后,这点很关键,把后来准备的没有问题的显示器拔下来,对,就是开机热拔插。再把有问题的三星显示器接到后来准备好的这台集成显卡的主机上,也是热拔插,最好用三星原装的VGA线。接上去以后依然是黑屏,不用着急,用自己的电脑远程控制这台黑屏的主机,打开三星固件刷新软件,就会出现
这个界面,接下来 一定要耐心的等待,软件会自动判断你的显示器型号,自动下载固件刷新,,根据网速快慢有所不同,千万不要关闭显示器电源,否则显示器会变砖。一定要等到软件提示为:正常成功的更新了显示器.然后关闭软件,关闭显示器电源再开机,显示器就恢复正常了。这样一毛钱都不用投资,就修好一台三星的显示器。我记得我最早去售后站修类似的问题,10分钟 要我160..可想而知的黑。。这个软件支持所有三星的显示器,出了问题都可以先试试这个软件。
发表于: 2015-5-10 21:27:18
看的有点云里雾里,能不能说简单点
发表于: 2015-5-11 22:44:04
有809F就行了,(有的情况下,没有另说)何必搞那麻烦
发表于: 2015-5-12 08:24:16
你好  我有809F 具体怎么弄 能详细点么
发表于: 2015-5-13 22:32:44
下载对应显示器型号(批号)的程序刷一下
发表于: 2015-5-13 22:49:12
out278 发表于 2015-5-13 22:32
下载对应显示器型号(批号)的程序刷一下
非常感谢
发表于: 2015-5-17 09:32:52
有809F就行了何必搞那么麻烦
发表于: 2015-5-17 19:06:08
是啊 有809就行了 不需要那么麻烦的
 楼主| 发表于: 2015-5-19 19:14:45
有些东西原装的好还是兼容的好?大家心里应该比我清楚吧!
发表于: 2016-6-13 11:15:44
文件打不开,失效,什么原因。
GMT+8, 2024-12-23 18:54 , Processed in 0.070730 sec., 9 queries .
