查看: 2708|回复: 3
AOC 19寸小电视主板电压无3.3V
发表于: 2015-5-10 15:34:51
今天整到一台AOC小电视  19寸  拆机一看人家弄过! 电源板先测试一下 所有电压正常!主板一看也弄过!上电 从后往前看(个人习惯) 开关电压偏低,往回走 主芯片也偏低 再走 是主芯片供电偏低! 再往回走 原来是3 5V那边出问题了! 稳压管有5V进去 没有3.3出来 出来只有2.51V!! 换了一个稳压管 不行  一时又找不到这样的稳压管!!然后直接用液晶显示器的12V输入 转3  5V小模块! 加上后 OK ! 比换稳压管也稳定!(因为稳压管这里烧糊了) 一切如图,希望有帮助 菜鸟提供!
发表于: 2015-5-11 16:15:21
谢谢楼主的维修资料。
发表于: 2015-5-14 23:31:59
小屏显示器这样应急处理,手里没有固定型3.3v三端稳压可以用ADJ-3.3改,1117没有用1084也可,尽量不要去使用12V转换3.3V小板,因为电源的12V额定输出电流是有限制
 楼主| 发表于: 2015-5-15 09:09:33
孤狼 发表于 2015-5-14 23:31
小屏显示器这样应急处理,手里没有固定型3.3v三端稳压可以用ADJ-3.3改,1117没有用1084也可,尽量不要去使用 ...
谢谢提醒 下次就用您说的方法做……
GMT+8, 2024-12-19 19:54 , Processed in 0.048942 sec., 9 queries .
