楼主: wuyingcheng
rt809f读rtd2120的板为什么会把原板的数据清空
发表于: 2013-4-21 09:35:50
我用了四个编程器,809F算最好的了,自动识别,读写快,可能老兄你错按按键了?
发表于: 2013-4-21 15:43:41
看这两个家伙都是新手上路的,哪来的809F编程器?有809F编程器的都是高级会员! 同行故意捣乱!
发表于: 2013-4-21 21:55:55
再次在此答复你一次,你要申请高级会员,必须提供:注册名、SN、姓名、城市、以及相应的购买信息。有时间过来发帖,不去QQ找我?
发表于: 2013-4-22 07:36:35
这个也不要一棍子打死的好,假如是捣乱的封ID,是试用809F编程器读写,或者是新手没注意点击错误等等误操作,希望提供详细资料,不要在这里瞎捣乱了。
 楼主| 发表于: 2013-4-22 10:16:26
绝情 发表于 2013-4-22 07:36
这个也不要一棍子打死的好,假如是捣乱的封ID,是试用809F编程器读写,或者是新手没注意点击错误等等误操作 ...
我这是求助贴,我没说编程器本身有问题,我这是求助有可能是我自己操作错误。
发表于: 2013-4-22 12:49:28
我还真的没有的数据的操作,把数据给清空了。除非你做了清空数据的操作。
发表于: 2013-4-22 13:43:43
如果是真的话你就检查一下你的键盘是哪个键卡住了和键盘太旧了发生误操作
发表于: 2013-4-23 05:08:34
admin 发表于 2013-4-20 22:48
1、请提供所使用的软件版本、板卡厂商、型号,操作系统版本;
2、请提供您的编程器序列号和购买记录,以验 ...
这才是讨论问题的根本,妄下结论是错误的,现在只要是好东西就可能被山寨。错误使用软件也会发生意想不到的错误。
发表于: 2013-4-24 06:55:29
就比如第一天买回890F我读取我的24寸一个液晶程序,读完了,因为没有开着电视机,就去读取楼上的另一台电视机的数据,下来玩了好久电脑,再看楼下的那个24寸电视机时,死活不开机了,灯亮着,遥控没有反映,我关闭电源2分钟后,疯狂按各个按键,终于开机了!
  后来看视频教程,读取后应该有个复位过程,我再次对机器进线读取操作,读取保存完毕后,点击了界面的复位钮一次,电视机黑一下,重新开机了,说明是我的误操作吧
发表于: 2013-4-25 10:44:06
有同感,都不感再试啦。
GMT+8, 2024-12-24 02:22 , Processed in 0.061658 sec., 12 queries .
