查看: 7342|回复: 7
求助换屏后数据
发表于: 2015-5-9 09:17:20
     我有一华硕显示器换屏后,开机一亮,显示无信号后黑屏。求数据,板号,E310226  94V-0    屏,  HT190WG1-600谢谢各位了、
发表于: 2015-5-9 10:17:47
无信号自动待机了吧  接上信号试试
发表于: 2015-5-9 15:06:18
液晶屏灯管,电源板高压是好的嘛?别动不动就感觉是程序问题!
发表于: 2015-5-9 16:24:00
信号板数据和屏数据不
 楼主| 发表于: 2015-5-9 23:48:23
因为此电脑为屏人为损坏了的,所以才换屏的呀。
发表于: 2015-5-10 10:04:38
这个应该跟程序没有关系的,19寸宽屏,全是1440X900的分辨率,电压5V供电的,程序是通用的!如果客户是摔坏的,应该检查一下电源板是不是好的,或者你所买的液晶屏灯管是不是全好的,还有就是你装机的时候,是不是要灯管线没有插紧,插好!这些都可以造成自动保护,闪一下黑屏的!
 楼主| 发表于: 2015-5-10 19:37:21
lcforever2008 发表于 2015-5-10 10:04
这个应该跟程序没有关系的,19寸宽屏,全是1440X900的分辨率,电压5V供电的,程序是通用的!如果客户是摔 ...
谢谢你的分析,我换前,屏可以亮不熄灭,屏是人为不小心碰坏了的,请你再分析一下。在此谢谢了
发表于: 2015-5-10 22:25:25
P这个明显是高压板保护造成的呀你怎么求数据呢。
GMT+8, 2024-11-17 22:29 , Processed in 0.052383 sec., 9 queries .
