查看: 5970|回复: 15
图像淡薄,象底片一样,白屏
发表于: 2015-5-8 21:05:06
                   海信LED37k01,白屏,声音正常,驱动板V370B1-XRP02一体板,测得VGHP 21.47V   VDD33 3.3V   VGL负5.47V    VSCM13.72V   VREF16.98V。
                      求助各位大师,该怎么修啊?请支招
发表于: 2015-5-8 21:09:22
伽玛校正IC芯片坏了,换之即可
 楼主| 发表于: 2015-5-8 21:20:48 来自手机
涿州 发表于 2015-5-8 21:13
代换逻辑板试试。。。。。。。。。。。。。。。
与屏一体的,代换不了,冇得压屏机
 楼主| 发表于: 2015-5-8 22:03:23 来自手机
lyzxgbq 发表于 2015-5-8 21:09
伽玛校正IC芯片坏了,换之即可
             是换CM1685A芯片吗?
发表于: 2015-5-8 22:42:19
如果逻辑板上有as-15芯片的话,毫不犹豫地换掉,不好你揍我
发表于: 2015-5-9 00:43:19
VSCM13.72V 这个不对
 楼主| 发表于: 2015-5-9 06:59:11 来自手机
        首先谢谢各位大师的帮忙
,这个逻辑板与屏是一体的,不好换,只有两个芯片:CM501升压,另一个CM1685A解码,换哪个?我是菜鸟,小白,请指教
发表于: 2015-5-9 10:06:44
cm501就是伽马芯片 换掉试试
发表于: 2015-5-9 10:08:24
如果没有过3年,找厂家换屏吧
发表于: 2015-5-9 10:19:06
9楼说得很对,照着做吧
GMT+8, 2024-12-20 22:30 , Processed in 0.065317 sec., 9 queries .
