楼主: hli3276
重要说明:809F首创 MTK/RTD串口方式在线读取,目前线序需要手选
发表于: 2015-5-9 11:31:43
是自主软件读的,在出现提示后。我选了忽略,能继续保存文件。提示文件已保存,大约4M,不知能不能用。我没敢写入机器。怕不能收场。另外用官方软件也能读,但只能选MT8226。读的速度比以前快了好多,大约5分钟就能读完,但读取到的文件只有2M左右。是不是操作不对呀,请老师指点。(官方软件里没有8227,手动也无法输入)
发表于: 2015-5-9 11:57:01
我又连续试了两台机器,一台是LE-32TL1600DB.另一台是LE-32tl2900x都是清华同方的。都分别用自主和官方软件试了,和上边的情况相同。
 楼主| 发表于: 2015-5-9 12:22:28
xyjdb 发表于 2015-5-9 11:57
我又连续试了两台机器,一台是LE-32TL1600DB.另一台是LE-32tl2900x都是清华同方的。都分别用自主和官方软件 ...
先离线读取、保存;在线读取、保存,然后把两个文件进行对比,若不会的,把两个文件 发上来,帮你确认一下,还有读取时出现校验时截图上来。
发表于: 2015-5-9 12:56:30
017:  编程器联机错误。
018:  请断电复位后重试!
019:  当前所选:MT8227_SPI #ISP,容量:32M位,4M字节。022:  请断电复位后重试!
020:  当前所选:MT8227_SPI #ISP,容量:32M位,4M字节。
021:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
022:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA-- 4; SDA: VGA--11.
023:  请断电复位后重试!
024:  当前所选:MT8227_SPI #ISP,容量:32M位,4M字节。
025:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
026:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA-- 4; SDA: VGA--11.
027:  请断电复位后重试!
028:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA-- 4; SDA: VGA--11.
029:  芯片型号:MX25L3205
030:  缓冲区调整为4M字节
031:  开始读取芯片......
017:  编程器联机错误。
018:  请断电复位后重试!
023:  请断电复位后重试!
027:  请断电复位后重试!
029:  芯片型号:MX25L3205
030:  缓冲区调整为4M字节
031:  开始读取芯片......
017:  编程器联机错误。
018:  请断电复位后重试!
023:  请断电复位后重试!
027:  请断电复位后重试!
029:  芯片型号:MX25L3205
030:  缓冲区调整为4M字节
031:  开始读取芯片......
023:  请断电复位后重试!
027:  请断电复位后重试!
029:  芯片型号:MX25L3205
030:  缓冲区调整为4M字节
031:  开始读取芯片......
032:  读取成功,用时:1085秒。
033:  自动校验...
034:  芯片校验错误,起始位置:0x40。
 楼主| 发表于: 2015-5-9 13:11:54
线连接也说清楚点吧,不要发无关的图片上来!
发表于: 2015-5-9 13:50:06
013:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
014:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA-- 4; SDA: VGA--11.
015:  请断电复位后重试!
016:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA-- 4; SDA: VGA--11.
017:  芯片型号:MX25L3205
018:  缓冲区调整为4M字节
019:  开始读取芯片......
020:  读取成功,用时:1086秒。
021:  自动校验...
022:  芯片校验错误,起始位置:0x40。
023:  校验失败,用时:739秒。
024:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x3948 ,32位_0x22CB3948 ;
025:  用时:739秒,平均速率11350字节/秒。
026:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
发表于: 2015-5-9 14:36:47
xyjdb 发表于 2015-5-9 11:31
是自主软件读的,在出现提示后。我选了忽略,能继续保存文件。提示文件已保存,大约4M,不知能不能用。我没 ...
官方软件选择8226读取的文件,应该是全0,根本不能用。
 楼主| 发表于: 2015-5-9 16:15:22
014:  采用 ...
建议找台干净的系统,再操作吧,
发表于: 2015-6-2 09:51:48
越是傻瓜的工具才越是好用,越适合我们初学者。
发表于: 2016-3-29 09:17:51
越是傻瓜的工具才越是好用
GMT+8, 2024-12-21 03:38 , Processed in 0.055154 sec., 8 queries .
