查看: 20686|回复: 9
求助:索尼 KDL-40Z4500 不开机,指示灯闪2下?
发表于: 2015-5-8 12:53:02
待机电压正常,二次开机以后无主电压输出。继电器有吸合声,然后指示灯周期闪2下。
代换了主电源芯片:CXD98410P,    板号:1-877-271-12
要怎样检修?请多多指教。
发表于: 2015-5-8 19:06:51
继电器是真吸合吗 先考虑继电器
发表于: 2015-5-8 20:12:59
同意楼上!先检查下继电器!
发表于: 2015-5-11 09:20:55
閃2下大部份是背光方面的問題
发表于: 2015-5-15 16:30:59
一、故障指示灯闪烁应该出来了吧,闪几?索尼机子用指示灯闪烁的次数来表达故障代码,这个是索尼机的特征。这个代码很重要,这可以让你判断是那区域电路出问题了。
二、待机电压正常,在开机瞬间测下各主电压是否有输出,据你提供的情况,我推断是有输出的,只是输出后因保护关了。
发表于: 2015-5-16 08:59:28
kamush 发表于 2015-5-15 16:30
一、故障指示灯闪烁应该出来了吧,闪几?索尼机子用指示灯闪烁的次数来表达故障代码,这个是索尼机的特征。 ...
谢谢提供的资料,收藏留着备用。
 楼主| 发表于: 2015-5-16 13:57:12
chao0314_tw 发表于 2015-5-11 09:20
閃2下大部份是背光方面的問題
是主电源不正常的表现。
发表于: 2015-5-18 16:41:37
LGYYH 发表于 2015-5-16 08:59
谢谢提供的资料,收藏留着备用。
不客气,彼此学习。这些天也碰到一台46寸的三星(LA46B530P7R),开机约5分钟后关背光,电源板跟SONY用的相似,现在还没精准那故障定到位,已查明故障出现时LX6503IDW没推动信号输出,有待确认是其本身问题还是外来保护引起。
发表于: 2015-11-29 20:03:41
路过学习一下,谢谢。
发表于: 2015-12-11 18:22:01
修理进度进行到那里了
GMT+8, 2024-12-19 20:57 , Processed in 0.057503 sec., 10 queries .
