查看: 13478|回复: 31
问一个一直分不清的问题
发表于: 2015-5-8 10:38:21
问一个一直分不清的问题。有的电视机里面有几块存储器。不知用编程器读出的是所有存储器的数据,还是那一块的数据。??一次写入的是所有存储器的数据;还是只写入那一块特定的芯片数据???一直是个疑问不解。。有哪位老师能给我讲解一下。。先谢谢了。
发表于: 2015-5-8 12:22:56
你不会看软件的提示啊?况且是全中文的,
发表于: 2015-5-8 12:46:00
能在线读写的只有一片特定的存储器。
发表于: 2015-5-8 14:23:06
809F在线 是刷25开头的flash芯片
 楼主| 发表于: 2015-5-8 15:03:32
明白了,编程器读写的是25系列的主程序存储器,那么24系列的存储器如果坏了回事什么现象,24系列的存储器坏了需要写程序吗?
发表于: 2015-5-8 15:26:38
陶学强 发表于 2015-5-8 15:03
那么24系列的存储器如果坏了回事什么现象,24系列的存储器 ...
24修理数据也会引起不开机故障,把24修理用RT809F清空即可
 楼主| 发表于: 2015-5-8 15:32:02
谢谢指点。就是24系列的如果有问题。换一块空白 存储器就可以了。不需要找数据是吗?、
可以这样理解,不过也人好多例外的情况存在,注意备份,不然的话,有时候只有哭的份  发表于 2015-5-8 20:51
发表于: 2015-5-8 15:54:46
回答有用。受益匪浅。
发表于: 2015-5-8 17:26:06
这个提法很简单明了,很实用。
发表于: 2015-5-8 18:59:44
RT809F读写器不仅能读写24c---或93 ---而且还可以读写25Flash, 平时在线读写的是25系列。24C或93,25都可以离线读写  这些都是8脚。还有主程序现在还没有办法读写哦,不过我相信以后老大完全可以搞出的 只要给以时间
GMT+8, 2024-11-18 15:44 , Processed in 0.056096 sec., 11 queries .
