查看: 4859|回复: 8
长虹 LT40720F LM24 自动开关机
发表于: 2015-5-7 20:45:23
一台LT40720F开机出现“乐教”后灰屏保护,并自动反复开关机。开盖检查背光反复一亮一灭,测电源及主板各电压正常,背光板上有一测试点J62的电压背光亮时1.8V,背光灭时0V,更换程序数据后,开机工作正常了。但是,又发现按面板和遥控的“菜单”键都会不时地出现进入总线的情况,有时又正常,而其他按键功能都正常,据用户反映以前也有此故障,换按键无效,后将U14存储器换掉,试机正常。
发表于: 2015-5-12 15:12:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2015-7-30 00:56:55
LT40720F开机出现“乐教”后灰屏保护,并自动反复开关机,更换程序数据后,开机工作正常了。感谢分享
发表于: 2015-7-30 15:17:27
谢谢技术分享,让更多的人了解了故障情况
发表于: 2015-7-31 10:18:58
类似这种故障我也遇到一次不过是TCL的
发表于: 2016-5-1 15:21:27
按照你的方法,换了3个U14都不行,最后查到是U14的6脚上拉电阻坏了。
发表于: 2016-5-1 16:46:49
支持狼哥好经验
发表于: 2016-5-1 18:31:29
很好的实例
发表于: 2017-5-10 19:01:25
lt40720fx反复重启;换U14(24C32)后试机正常。
GMT+8, 2024-11-25 11:07 , Processed in 0.073199 sec., 11 queries .
