查看: 3135|回复: 4
长虹 LED32160I LS30I 自动开关机
发表于: 2015-5-7 20:40:19
LED32160i出现一上电就一直自动开机,关机.开机时有开机画面和声音。开壳做个简单的检查,发现开机控制脚一直处在高电位,整机电压不随开关机变化。考虑软件升级,但是该机开机,待机都没正常,升级失败。于是申请了一块主板,拿到手的是块LED42860Ix LG屏的主板,上机是黑屏,开待机正常。于是上115下了LPC30is-MXX-V2.04-WX-SD-860的强制升级软件解压后把images-t3里的nand和script这两个目录拷贝到U盘的根目录下,给电视机上电处在待机状态。插上U盘,按住电视面板上的音量减不放,再按一下遥控器上的3键,此时机器开启但是还是黑屏状态。发现U盘上的指示灯一直在闪,放开音量减.大约过了3分钟左右机器重启,此时出现安装提示,点中文,机器转到TV状态,遥控关机后开机机器正常了。然后搜索,连接网络都正常,升级成功。
升级过程机器无任何显示,本人主要是通过观察U盘上的指示灯来判断机器是否读取U盘里的信息的。指示灯在闪的话应该是机器已经在读取数据
发表于: 2015-5-18 22:34:06
老大资料多啊 以后多多分享
发表于: 2015-9-8 10:53:43
顶一下.........................
发表于: 2015-9-8 18:29:02
如果只拷两个软件,有可能升级不识别,最好是同时考入ursa..mboot.....nand.....script 四个文件升级,,,,
发表于: 2015-9-8 19:01:03
谢谢楼主分享维修经验,。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-24 00:38 , Processed in 0.061398 sec., 13 queries .
