查看: 2502|回复: 2
长虹 3D47A4000ic LM38IS 自动开关机
发表于: 2015-5-7 20:37:35
通电试机,开机后自动开关机并重新启动,首先测电源板各电压输出均正常,故障锁定在主板。根据故障现象分析故障原因主要有3个方面。1、CPU控制2、FLASH程序3、DDR工作异常;由于此主板CPU和DDR均采用DDR封装,只能对其外围进行检测,测各主要供电,发现DDR供电为2.3V不正常,此板应该是1.4V供电,检测三端稳压UD5输入3.2V正常,输出为2.3V异常,更换UD5,输出1.4V正常,通电开机故障排除。
发表于: 2015-5-18 22:35:30
DDR一代2.5.DDR二代1.8DDR三代1.3供电
发表于: 2017-7-11 08:40:18
我的也是通电自动开机故障!
GMT+8, 2024-11-25 12:56 , Processed in 0.516026 sec., 9 queries .
