查看: 2136|回复: 0
康佳 LED32E350PD 6i78 不定时自动开关机维修
发表于: 2015-5-7 20:06:08
LED32E350PDE不定时自动开关机,拆机测试,12v电压在3.9-12.1V之间变动,拔掉电源板与主板的连接线,待机电压6.5V,稳定不变,可以确定故障在电源板,应该是12V或者24V保护电路问题。拆掉NW957,故障依旧,测量发现6755第一脚的电压在5V-3V直接不停的变动,拆掉VDW915复合型二极管后电压稳定在2.9V,看来波动的电压来自VDW915,而NW957已经拆掉,VDW915一脚没有电压过来,二脚是接地的,用万用表测量二脚与大面积地线的阻值,数值在100左右波动,看来是接地不良引起。该板的二脚接地是通过VW901的散热片接到大面积地线的,因为散热片的两个接地脚之间导通不良,散热片感应到的脉冲电压经过VDW915整流输出了波动的直流加到了6755的一脚,引起保护。用一根导线把二脚跟大面积地相连,试机故障不再出现。
GMT+8, 2024-11-15 00:53 , Processed in 0.052569 sec., 13 queries .
