查看: 3049|回复: 1
TCL LED32C360 VST59 工作2 小时后自动开关机故障维修
发表于: 2015-5-7 20:02:14
该机器最初用户报修故障为不定时自动开关机,故障频率几天出现一次,由于故障出现频率不太频繁,就让用户先看着,等到故障明显时再维修,过了2 个月用户又报修,通过与用户联系知道现在已是每天观看超过2 个小时故障即出现,而且越来越频繁,每天晚上能出现2-3 次,自动关机后立马又自动开机。在用户家正常观看1个小时,没有发现问题。
其间对板子和连线进行震动,排除了接触不良的可能,由于是三合一板,故障不易出现,拆板维修,在公司机架上试机3 个小时,机器仍然正常,测量各处电压没有发现有异常,但这个时候闻到板子上有股焦糊味,但图像声音还是正常,关机触摸板子上的各处元件,发现电源功率管散热片已经烫手,下面的板子已经变色,怀疑功率管有问题,更换功率管后监控温度,发现温升还是不正常,测量功率管周围外围元件,没有发现明显问题。
分析:由于热机和谅机电压没有发生异变,说明电源反馈电路没问题,功率管已经更换,也已排出,驱动输出部分元件已经检查,剩下的只剩震荡IC 供电混入杂波没有检查,由于故障是热机出问题,可排出电容引起的原因,重点检查二极管,测量DB6 时,发现反向电阻只有2K 多,说明已经损坏,更换后再试机散热片温度恢复正常。给用户装机后经用户试机确认故障排除。
发表于: 2015-5-18 23:04:08
楼主高手,这个是一体板,
GMT+8, 2024-11-18 13:59 , Processed in 0.057026 sec., 13 queries .
