查看: 6661|回复: 7
32PFL1335/T3维修一例
发表于: 2015-5-6 21:49:17
一台32PFL1335/T3,用户反应按键、遥控反应慢,不灵。上门检查电压、遥控接收头、按键板、遥控板均正常。怀疑主板坏。准备订一主板更换。想起刚买不久的R809F,想试一下如何读写数据。将电视、R809F、电脑连接好后,试着读出数据并保存,再将读出的数据重新写入。这时心里好奇,不知机器会出现什么状况。去除R809F后,通电试机,按压遥控器、按键。机器正常了。
补充内容 (2015-5-7 08:20):
该机主板号是:MST6M182VG T9C     4715-M182T9-A2235K01
发表于: 2015-5-6 23:39:31
谢谢楼主的维修案例。
发表于: 2015-7-5 14:51:30
楼主你好,我手头上也有一块这型号的板子,请问你当时备份的数据还有吗,能否共享一下?还有,你是用R809F软件里的哪个方案备份刷写的?谢谢。
发表于: 2015-7-6 23:15:09
此方法果然能用。我把我备份的资料分享给大家吧,地址:  pan.baidu.com/s/1dDcw4rn      密码:kyw7
发表于: 2015-9-19 10:36:28
谢谢楼主资料分享................
发表于: 2015-12-21 23:38:24
建议更换新的FLASH   IC 在写入数据,冠捷有一批IC质量有 问题造成的!
发表于: 2017-1-23 15:10:29
谢谢了看看了
 楼主| 发表于: 2017-11-28 10:37:00
谢谢师傅,只是这个“谢谢”迟到了。
GMT+8, 2024-12-20 07:37 , Processed in 0.054916 sec., 9 queries .
