查看: 9629|回复: 8
长虹等离子xr7.820.089 v1.1 n1电源板维修
发表于: 2015-5-6 21:12:38
在用户家维修试机,待机指示灯亮,可以听到继电器吸合,马上就保护待机。保护后电源板cn802接口stby脚无5v输出,把板带回维修。维修过程是这样的,ps-on接地,通电量stby5.2v,主滤波电容两端电压320v,明显功率因数电路没启动,测量功率因数芯片4脚启动电压15v,但没输出推动电压,再测量外围电阻发现r202,     750k实际测量为680k。换后通电主电压385v,再把vson接5v,vsus电压226v,va56v。分析故障是取样电阻r202阻值变小,取样电压升高,功率因数芯片不工作,主电压只有320v。此时vsus电路检测主电压不够高也不工作,形成保护关机。
发表于: 2015-5-7 06:24:33
我咋听说电阻没有变小的只有变大的
发表于: 2015-5-7 07:50:27
是贴片元件下面的胶漏电而已
 楼主| 发表于: 2015-5-7 11:37:56
电阻拆下后有点破裂,就直接换掉了,胶漏电是有可能的
发表于: 2015-5-8 10:40:02
电阻损坏都是阻值变大,还是电阻下面的红胶漏电造成的此故障。
发表于: 2015-5-8 15:45:53
电阻损坏很容易判别,阻值偏差太大就坏了。
发表于: 2015-5-9 15:15:15
贴片电阻电容漏电在新型机的维修中,比较常见。
发表于: 2015-5-11 16:27:09
是贴片元件下面的胶漏电而已
发表于: 2018-8-24 15:09:01
电阻下面的红胶漏电造成的此故障。
GMT+8, 2024-11-26 09:28 , Processed in 0.056205 sec., 10 queries .
