查看: 23426|回复: 43
用读写器RT809F在线修复海信TLM47V88PK不开机
发表于: 2015-5-6 09:40:11
蓝灯闪烁,同时发现主板没有开启电压,强制开机,电源板各个电压输出正常,测量去逻辑板电压没有,怀疑数据有错,用读写器联机,准备重新写数据,网上同时搜寻数据,首先备份该机数据,备份过程中发现指示灯不再闪烁而是常量,经过几分钟的等待,机器竟然在读写过程中开机了。。。哈哈,随着动人的海信开机音乐声,银子到手了。。。。同时也备份了该机的正确数据,一举两得。
评分
参与人数 1金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
admin + 10 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2015-5-6 09:48:22
这机的通病,读出来的数据如果开头是空白。就可以确定是数据坏了。
发表于: 2015-5-6 11:03:11
多玩玩就知道好处了,有的不用言明,自己感觉是神了吧!
发表于: 2015-5-6 11:19:12
请问必须的开机才能写吗,待机情况下有没有写进方案
这要看具体的机器,  发表于 2015-5-6 11:42
发表于: 2015-5-6 11:28:25
这个原理 是不是在读取的过程中改变了用户数据。
发表于: 2015-5-6 12:03:07
没有,开机可以读出也可以写,就是待机识别不了
发表于: 2015-5-6 12:48:57
楼主真神读数据能把机器修好
发表于: 2015-5-6 15:31:27
开机可以读出也可以写,就是待机识别不了。不开机道德怎么刷
发表于: 2015-5-6 17:31:12
强制输出主供电。
 楼主| 发表于: 2015-5-6 17:54:51
我的理解水平就是用户存储器数据异常导致不开机,估计清空用户存储器恐怕也是同样结果。
GMT+8, 2024-12-22 09:27 , Processed in 0.052227 sec., 10 queries .
