查看: 5407|回复: 7
RTD2120L+RTD2025L板子读取错误
发表于: 2015-5-5 16:38:14
RTD2120L+RTD2025L板子读取错误,请求版主技术支持
01:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
002:  操作成功,用时:0.044秒。
003:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
004:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
005:  开始读取芯片......
006:  读取成功,用时:9.343秒。
007:  自动校验...
008:  芯片校验错误,起始位置:0x1009F。
009:  校验失败,用时:6.266秒。
010:  读取错误,操作已终止。
 楼主| 发表于: 2015-5-5 16:43:00
01:  使用模式A扫描VGA口...
002:  REALTEK方案,型号RTD2120,可读可写,官方软件只能写。
003:  当前所选:RTD2120 #ISP,容量:768K位,96K字节。
004:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
005:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
006:  开始读取芯片......
007:  读取成功,用时:9.503秒。
008:  自动校验...
009:  芯片校验错误,起始位置:0x1009F。
010:  校验失败,用时:6.286秒。
011:  读取错误,操作已终止。
发表于: 2015-5-5 17:05:47
据说RTD2120是不能读取的,如果强行读取了很可能就会死机或重新写入读的数据也会死机。
发表于: 2015-5-5 18:26:01
找能干净的电脑系统,装上最新版软件再读试试,要是结果一样,换芯片,或者板子吧,
还有,要是板子能正常的工作,就别折腾。真想折腾,就换芯片。
发表于: 2015-5-5 18:28:41
多看看相关的帖子吧,2120早就几年前的809就能进行读写了!
发表于: 2015-9-19 20:52:45
怎么可能呢?2120L V1.4B(2120L,2025L)我把上面的24C16卸下来了,用EP1130B都能写。能擦除,估计芯片坏了吧
发表于: 2015-12-29 01:03:05
这里在讨论rtd2120点读写,24c16是用户存储器。
发表于: 2020-5-30 18:57:16
我用RT809H读取RTD2120L也是出现这种状况。不知是什么原因?
GMT+8, 2024-12-19 17:20 , Processed in 0.053764 sec., 10 queries .
