查看: 12040|回复: 32
TCL L32F19花屏 版号:40-00MS68-MAE2XG 屏T315XW03 V.3
发表于: 2015-5-5 09:27:50
换板之后 就是这样 开始动下屏线就好了 用了一两个小时后又是这样 怎么动屏线都没用了 屏线也换了(可是换回原装的板子不会花屏 只是没绿色
(原版问题是所有输入都没绿色 菜单正常)
发表于: 2015-5-5 09:56:10
应该是屏线或屏线插座不良
发表于: 2015-5-5 10:24:47
屏线插座接触不良,或逻辑板有问题!!!
发表于: 2015-5-5 10:53:58
不是屏线问题,就是程序有问题,位数错了!
 楼主| 发表于: 2015-5-5 11:11:42
屏线换了 (坏的那个板只是没有绿色 菜单绿色正常 两条屏线用在原装板上都没事 程序也换过了)位数是什么意思 自己有办法弄吗
 楼主| 发表于: 2015-5-5 11:24:09
第一张图片是换板后出现的问题 第二张是原装板坏了的图片
发表于: 2015-5-5 12:20:49
如果屏线位数对了的三话,那就应该是程序问题,重新刷机试试。
发表于: 2015-5-5 17:32:41
我也有一台这样故障的机子,修不好。
发表于: 2015-5-5 18:52:39
还是主板的问题,屏线拔掉量一下主板LVDS插座5组信号线每组阻值看下有没有短路的。原板可能也是数据问题,进总线复位或重刷一下试试看能不能修复。
发表于: 2015-5-6 11:31:32
这中毛病我修过一次不好修是创维42LED的,售后修了4次没修好, 我换了个陪板就好了,   我修的是上面第一个图像毛病。
GMT+8, 2024-11-21 02:33 , Processed in 0.055454 sec., 10 queries .
